郑州硕丰精密机械有限公司
zhengzhou sofine precsion machinery co.,ltd.
主营:氢氧水焊机,水焊机,氢氧焊机,氢氧铝焊机,氢氧机,水燃料氢氧机,水氢火焰机,氢氧焰焊机
常用铝合金焊接方法有哪些
发布日期:2019-12-07 来源:网络 作者:匿名
  铝及铝合金具有导热性强而热容量大,线胀系数大,熔点低和高温强度小等特点,焊接难度大,需要采取一定的措施才能保证焊接质量。近年来,它被广泛的应用到工业产品上,因为它具有很好的物理性能,不过由于焊接方法及焊接工艺参数的选取不当,造成铝合金零件焊接后因应力过于集中产生严重变形,或因为焊缝气孔、夹渣、未焊透等缺陷,导致焊缝金属裂纹或材质疏松,严重影响了产品质量及性能。接下来介绍几种常用的铝合金焊接方法。
  1、钨较氩弧焊:钨较氩弧焊法主要用于铝合金,是一种比较好的焊接方法,不过钨较氩弧焊设备较复杂,不合适在露天条件下进行操作。
  2、电阻点焊、缝焊:这种焊接方法可以用来焊接厚度在5mm以下的铝合金薄板。但是在焊接时用的设备比较复杂,焊接电流大、生产率较高,特别适用于大批量生产的零、部件。
  3、脉冲氩弧焊:脉冲氩弧焊可以很好的改善在焊接过程中的稳定性可以调节参数来控制电弧功率和焊缝成形。焊件变形小、热影响区小,特别适用于薄板、全位置焊接等场合以及对热敏感性强的锻铝、硬铝、超硬铝等的焊接。
  4、搅拌摩擦焊:搅拌摩擦焊首先并主要在铝合金、镁合金等轻金属结构领域得到越来越广泛的应用,此方法的特点就是焊接温度低于材料熔点,可避免由熔焊所带来的裂纹、气孔等缺陷。
  5、氢氧焊接:今典氢氧焊接,是采用水电解原理,将产生的氢气作为燃料,氧气作为助燃料,然后将氢气和氧气混合生成氢氧焰火焰,对铝合金局部进行焊接处理。而综合以上5种铝合金焊接方法,小编还是建议大家采用氢氧焊接,因为氢氧焊接能适应多种环境焊接,且效果好,还能改善工作环境。
